Votre expérience en peinture de persos, décors...
  • #31
    Envoyé par PIERRE R Voir le message
    Un autre médium à essayer est l'acétone qui, d'ailleurs, permet de nettoyer les ustensiles de peinture même laissés plusieurs jours en l'état. Cependant, attention aux matières plastiques qui fondent au contact de ce liquide.
    je te laisse essayer acrylique + acétone dans ton aéro
    m'enfin, j'y retourne moi.... j'ai du boulot
    Toute collection est belle quand son propriétaire est passionné. (Achille)
    • #32
      Envoyé par FIAT 509 Voir le message
      Pour éviter de faire des bêtises: ça donne quoi, ce mélange?
      • #33
        Envoyé par Plume Voir le message
        l'acétone est un solvant très puissant et très volatile !
        ne s'en servir que pour décrasser les pinceaux ou brosses que l'on a oublié de nettoyer ! s'utilise en diluant ,pour certain médium (en peinture sur bois ou toile , pour les portraits par exemple !) surtout pas sur les statouyettes !
        • #34
          j'ai essayé de me simplifier la vie pour peindre des bandes de couleur noire sur un fonds vert: Pour que ces bandes soient bien parallèles au bord, j'ai utilisé des bandes de papier, utilisé pour protéger les vitres, quand on repeint le chassis.
          C'est nul: ça arrache l'acrylique de base au décollage
          Plume : je reviens sur ton petit problème du scotch pour vitres en fait, il est très bien, juste quelques questions avais tu fais une sous couche sur ta pièce avant de mettre ton fond vert ou noir et avais tu attendu 2 jours pour le séchage de la peinture avant de poser le scotch pour faire les bandes ?
          car en régle générale, je l'utilise pour faire des caches à l'aéro et la peinture ne bouge pas sauf à de rares exceptions.
          • #35
            Envoyé par bruno36 Voir le message
            Eh oui j'ai compris le problème de l'acrylique sur un support non préparé. J'en ai été quitte à tout reponcer et à recommencer!
            • #36
              donc tu pourras utiliser de nouveau ce scotch et puis faut bien faire des erreurs j'en fais également (c'est pas évident de bosser seul chez soi), c'est pour cela que j'aime ce loisir car on en apprends toujours et ces petits problèmes nous font avancer.
              Dernière modification par bruno36, 08 avril 2008, 13h26.
              • #37
                Je viens de tester le lissage de la sculpey avec du white spirit au lieu de l'huile de vaseline, bilan : le white spirit est bien plus aggressif, ca lisse davantage, mais ca laisse aussi les marques du pinceau.
                Dans mon cas, ce n'est pas génant car cela donnera une texture appropriée.
                • #38
                  oui tout à fait, c'est plus agressif, même chose sur la plastiline, il faut en premier lieu l'utiliser pour faire le plus gros du travail de modelage et ensuite passer à l'huile de vaseline pour les finitions, car sinon, tous les petits détails vont fondre sous l'action du white.
                  • #39
                    C'est clair !
                    • #40
                      Envoyé par sculptco Voir le message
                      plutot que le white spirit essaie l'essence à la térébenthine qui abime un peu moins le fimo (ou la sculpey et la plastiline, ça marche aussi!)
                      et pour atténuer encore un peu la dissolution de la pate tu peux tremper ton pinceau dans l'essence, le rincer à l'eau (en trempant brievement), et lisser, il restera assez de produit... c'est un peu plus delicat que d'inonder ta pate de solvant et plus efficace pour un bon gros lissage qu'un simple lubirfiant (perso j'utilise juste de l'eau sinon, pas de vaseline)
                      ensuite tu peux continuer de lisser juste à l'eau
                      Dernière modification par sylvain, 22 avril 2008, 22h48.
                      http://area51minis.blogspot.fr/
                      • #41
                        oui, exact, il y a aussi l'essence de térébenthine, pour ma part, je l'ai bannie car j'ai du mal avec l'odeur de ce produit, ça me donne mal à la tête.
                        • #42
                          Envoyé par sylvain Voir le message
                          ça me fait penser un radical (mais essayer avant sur un rebut) et efficace procédé de lissage de la pièce en cire au bec bunsen...
                          mais pas à faire dans toutes les vapeurs que vous venez de dégager!!!
                          • #43
                            Tu m'étonnes!
                            il faut faire ça dehors et encore... ça donne la nausée!
                            • #44
                              Tu m'étonnes!
                              j'ai essayé même à l'extérieur, cette odeur ne passe pas, au bout d'un certains temps, je vois des éléphants roses
                              • #45
                                ces vapeurs sont très toxiques!
                                mais sais tu qu'autrefois on les utilisait couramment:
                                je reprends car j'ai dû envoyer: je ne pouvais continuer c'était coincé.
                                ceci peut t'intéresser
                                http://www.brun-sa.com/fiches/fiches...s/CERABOIS.pdf
                                et les masques par exemple:
                                MASQUE VAPEUR ORGANIQUE 6200
                                http://www.peintures-valentine.com/fr/commander.htm
                                Dernière modification par Plume, 23 avril 2008, 07h36.
