Faire une vitrine, mode d'emploi
Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 34
Discussion: Faire une vitrine, mode d'emploi
  1. #1
    Membre senior Avatar de bibuts
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Un petit post pour ceux qui voudraient se lancer dans la rélisation d'une vitrine de type "mono objet", ou bien faire une protection pour leurs jolis diorammas . . .
    J'ai essayé 2-3 techniques différentes, mais celle ci est assez simple et donne de bon résultats. Il s'agit de la réalisation d'une vitrine en cloche qui vient se poser sur une base en bois. Etant donné que c'est comme une cloche à fromages, il faut la passer par-dessus l'objet à "envitriner". La taille de la vitrine ne peut donc pas être gigantesque sous peine de nécessiter 4 déménageurs pour la mettre en place et utiliser du verre sécurit pour des questions de solidité ( POIDS ).
    La vitrine la plus grande que j'ai fais avec cette technique est d'environ 800 x 400 x 680 mm.
    Pour des vitrines plus volumineuses, il faut préférer une vitrine fixe sur sa base avec un côté amovible. Je n'en ai pas encore fait . . .
    Il vous faut :
    Des baguettes d'angle (bois, alu, plastique etc)
    Des baguettes plates
    Des plaques de bois (CP, medium, bois noble, à convenance et $)
    Une scie à onglet de bonne qualité
    Du silicone transparent
    Des plaques de verre de 2 ou 3 mm.
    Un cutter.
    Du produit à vitre avec un chiffon qui peluche pas !
    1- Assemblage de la cloche de verre
    Après avoir déterminé la taille de la vitrine, procurez vous des baguettes d'angle de la matière et de la couleur voulue (bien harmoniser la largeur des baguettes en fonction des dimensions de la vitrine) et les 5 plaques de verres nécessaires (2 grand côtés, 2 petits côtés, 1 plafond). Assurez vous des dimensions, le plafond devant tenir compte de l'épaisseur des côtés sachant qu'il repose sur ces derniers !
    Exemple :
    BIEN LAISSER SECHER ENTRE CHAQUE ETAPE !
    1- Découper les 4 baguettes d'angles. Attention, la longueur intérieur des baguettes doit temir compte de l'épaisseur du verre ( longueur= H + e ).
    2- Les coller au silicone deux à deux sur deux côtés. Les baguettes doivent dépasser
    3- Assembler les autres côtés pour obtenir deux moitié de vitrine symétriques. Les coller au silicone avec une équerre dans l'angle
    4- Réunir les deux moitié de vitrine en les collant au silicone. Vérifier l'équerrage dans les angles.
    5- Déposer un cordon de silicone sur la tranche supérieur des côtés et présenter le plafond. Ajuster et centrer.
    6- Compléter la structure extérieur de la vitrine avec les baguettes d'angle. Je rajoutes en bas des 4 côtés de la vitrine une baguette plate pour renforcer le verre et éviter de me couper en touchant le verre pendant la manipulation. Le tout est collé au silicone. Veillez a bien prendre les mesure et a couper très proprement pour avoir un bon fini. Si des trous apparaissent restera la pâte à bois ou le mastic.
    Si la vitrine est grande il est possible de consolider les côtés en ajoutant des baguettes ¼ de rond à l'intérieur de la vitrine.
    Nettoyer les excédent de silicone en les coupant au cutter.
    2- L'embase
    Plusieurs techniques possibles en fonction de votre outillage :
    Double plaque avec baguette déco périphérique.
    Double plaque avec baguette d'angle périphérique.
    Plaque monobloc usinée avec baguette (d'angle ou pas) périphérique.
    Plaque monobloc usinée à la défonceuse.
    Si vous optez pour deux plaques de contre-plaqué (exemple) achetées et découpées dans un magasins, attendez d'avoir fini la vitrine de verre pour avoir les bonnes dimensions intérieures.
    La baguette d'angle donne une bonne rigidité et est plus facile à poser qu'une baguette mise "en bout".
    Dans les logements où va reposer la vitrine vous pouvez poser une feutrine ou un joint de fenêtre adhésif.
    3- Quelques réalisations
    Avec baguettes interieures et baguette déco périphérique
    Sans baguettes intérieures et sans baguettes sur l'embase. (bateau po fini . . . )
    Avec baguette d'angle a la périphérie de l'embase
    En alumium
    Embase monobloc usinée à la défonceuse (j'ai pas terminé de nettoyer les vitres )
  2. #2
    Membre Avatar de Moonknight
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Var
    Messages
    345
    Beau boulot
    Tu peux nous donner un ordre de prix pour la conception final selon la taille ?
  3. #3
    Membre senior Avatar de micoli
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Made in Normandy
    Messages
    1 901
    Félicitation et les explications sont très clair.
    L'intérieur des vitrines est pas mal non plus
    Je trouve que celle en alu donne beaucoup de cachet.
  4. #4
    Membre senior Avatar de babatt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Sèvres 92 et Rouen
    Messages
    2 155
    Tu les trouves où les vitres?
    2 ou 3 mm c'est suffisament costaud? Elles sont sécurits? les angles sont biseautés?
    Moi je voudrais faire des vitres coulissantes.
  5. #5
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Citation Envoyé par micoli Voir le message
    Merci m'sieur.
    L'alu c'est bien mais plus difficile à couper et c'est sensible au griffures lors de la coupe.
    Mais c'est vrai que ca va super bien avec des objets "modernes".
    Tu peux imaginer le même type de vitrine alu pour un groupe de perso type SW. Un des grand côté peut être remplacé par un miroir ou une plaque de bois qui recevera un décor, un diorama vitrine tout intégré . . .
  6. #6
    Membre senior Avatar de Motus
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    La Plaine sur Mer
    Messages
    930
    Sympa les maquettes...
    J'ai fait une grande vitrine pour une maquette de thonier, env 60 x 35 x 50cm, en verre classique de 3 mm d'epaisseur et uniquement collée sur chants ( sans aucune baguette) avec du silicone spécial verre, elle à plus de 10 ans et n'a pas bougée.
    Mouettes and sea
  7. #7
    Membre senior Avatar de palais_venitien
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    15 155
    rien n'empêche de peindre les baguettes à la peinture métal en bombe (aspect métallisé doré ou argent selon les goûts) avant montage
  8. #8
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    15 155
    Citation Envoyé par babatt Voir le message
    Heu, ben normalement ça n'a guère d'importance puisque ça repose sur un socle 'en dur' c'est lui qui va supporter le poids des 5 vitres + celui des statouyettes que tu mettras dans la vitrine.. le tout c'est de bien les fixer les unes aux autres et que tout soit d'équerre
  9. #9
    Membre senior Avatar de Plume
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Citation Envoyé par palais_venitien Voir le message
    +1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Sèvres 92 et Rouen
    Messages
    2 155
    Vous les achetez où les vitres?
    Les vitres sont sécurits (si elles cassent elles tombent en petits morceaux et non en gros morceaux coupant)?
    Et moi il me vaudrait les cotés biseautés si je fais coulisser les vitres
  11. #11
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Les vitres, tu les trouves dans les magasins de bricolage, rayon coupe avec le bois. C'est pas du sécurit.
    Tu trouves 2 qualités en magasin : blanc et anti-reflet. Moi j'utilise du blanc, c'est moins cher . . .
    Le verre sécurit tu le trouveras chez un miroitier.
    C'est vrai que les baguettes de côté ce n'est pas obligatoire mais ca renforce l'ensemble que tu la manipules. De plus les baguettes cachent les jonctions entres les vitres.
    Tu peux faire biseauter les vitres dans les grands magasins de bricolage ou chez un miroitier. Fais gaffe, c'est super cher le coup de biseau !
    Ce que tu peux faire c'est ne pas coller un des grands côtés et le faire coulisser dans le sens vertical, les baguettes de coin servant de guide et la baguette supérieur de poignée.
    J'ai utiliser cette technique sur une vitrine murale pour une collection de fêves, dont la vitrine coulissait vers le haut (et tu peux l'enlever) pour donner accès aus petites étagères internes.
    En horizontal, si tu veux que ca coulisse très bien, faut mettre des billes dessous comme les grandes vitrines de présentation du commerce.
  12. #12
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Citation Envoyé par Plume Voir le message
    +1
    C'est le truc dur à l'équerre qui te fait réagir . . .
    Dernière modification par bibuts ; 27/03/2007 à 15h52.
  13. #13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Exact ou de tout autre couleur !
    Et si il y a eu des ratés de coupe aux jonctions qui ont été corrigée par mastic ou pate à bois, ni vu ni connu j't'embrouille !
  14. #14
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Citation Envoyé par bibuts Voir le message
    mouais
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    mouais
    C'est pas sale, c'est 100% naturel !
  16. #16
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Mais pourquoi ne pas opter pour un plexiglass un peu épais? là tu n'as pas besoin de biseauter.
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    flute je ne pensais pas à cela!
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Les problèmes du plexi sont que c'est "moins" transparent, dans le sens que le rendu lumineux est moindre, c'est très sensible aux rayures (attention lors des nettoyages), c'est bien plus souple et pas donné.
    Mais ça casse pas . . .
    Ha bon, pouvez préciser
  19. #19
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Il y a plusieurs qualités de plexiglass en ce qui concerne la transparence.
    Avantage; ça ne coupe pas.
    L'ennui principal du plexiglass cest que ça attire la poussière et que ça se raye facilement donc il faut nettoyer souvent et en douceur
    c'est souple... selon une certaine épaisseur et une certaine charge
    Cher... je ne sais pas: c'est la comptable qui s'en charge
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Oui c'est vrai, mais je ne fais référence qu'a ceux de grande distribution a savoir ceux que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage.
    De mémoire c'est plus cher au m² que le verre.
  21. #21
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    c'est possible; je ne sais pas; le verre c'est aussi fonction de l'épaisseur et de la qualité
    tu veux des adresses de revendeurs?
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    A la Champagne
    Messages
    926
    Comparatif prix à même épaisseur.
    Ho ben oui alors !
    C'est toujours interressant d'avoir des tuyaux.
    Ce qui me fait peur c'est les frais de livraison
    Autre Pb, c'est la coupe du plexi. Dans les magasins, c'est vendu en plaque qu'il faut recouper. C'est des pertes seches et donc pertes $ .
    De plus faut couper à le scie à ruban avec la lame qui va bien.
    A la scie sauteuse ça éclate non
  23. #23
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Ho ben oui alors !
    ah oui!
    les fournisseurs je te cherche ça demain
    Avant d'acheter le cadre et le socle je regarderais comment découper ma plaque avec le moins de déchets possibles
    Membre senior Avatar de Vieto
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    L'Est bien raisonnable
    Messages
    12 904
    La première fois que j'ai entendu cette expression, c'était à l'armée : depuis, je la considère comme typique des gens qui ont fait leur service militaire (qui, comme chacun sait, est la chose longue et dure qui différencie l'homme de la femme)
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Sèvres 92 et Rouen
    Messages
    2 155
    Citation Envoyé par Vieto Voir le message
    Affirmatif
  26. #26
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    mais tu rencontres des femmes dans toutes les armes!
    Dernière modification par Plume ; 27/03/2007 à 19h12.
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Messages
    12 904
    Tiens Plume, puisque tu as été dispensée de service militaire (désolé de pourrir ton post, Bibuts, mais c'est toi qu'as commencé avec tes histoires de black d'équerre) : connais-tu la réponse à cette célèbre et surréaliste question militaire : "de quoi sont les pieds?"
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
    Les pieds du soldat sont l'objet constant de soins attentifs
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Messages
    12 904
    Thumbs up
    Tu connais tes classiques
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    24 239
Discussions similaires
  1. Offre d'emploi
    Par JKJ Bloche dans le forum Les objets para-BD en général
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/09/2006, 19h57
  2. elle est revenu à la mode yoko tsuno?
    Par fabrice dans le forum La BD
    Réponses: 9
    Dernier message: 24/11/2004, 21h44
  3. Vitrine LD
    Par gromlock dans le forum Leblon-Delienne
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/02/2004, 13h45
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
